Pasek rozrządu ALH
  • DGW
    • 2330
    #26
    Zamieszczone przez wielki8
    1.9 tdi na pompie do 04.2004 - co 90 tkm
    1.9 tdi na pompie po 04.2004 - co 120 tkm
    czym się różnią te motory że nowszy ma zwiększony przebieg międzyobsługowy rozrządu :?:
    NFPNorth-West
    WARSZTAT www.dsize.pl
    • kiki
      • 359
      #27
      Obydwa paski są stosowane w tych samych typach silników (AYQ, AGP, AQM, AGR, ASY, ASV, ALH, AHF) i mają identyczne wymiary (141 zębów, 25 mm - MotoFocus.pl
      tutaj napisali ze zaczęto stosować jakieś wydajniejsze pompy wtryskowe do których jest mocniejszy pasek i moze dlatego też jest dłuzszy termin miedzy wymianami..
      To tylko moje domysły wiec jakby co nie krzyczcie
      • DGW
        • 2330
        #28
        Wydajniejsza pompa była zakładana do silnika alh z automatem tzw. jedenastka z końcówką J. Wszystkie inne tzn. jedna, w silnikach alh agr ahf asv ma oznaczenie 038 130 107 KX.
        W aqm, agp była z końcówką BX.
        Piszę tylko o silnikach które były montowane w octavii
        NFPNorth-West
        • dzygi
          • 91
          #29
          Zamieszczone przez DGW
          wzmocniony to 5559XS a zwykły 5543XS
          w contim- CT 1044 a zwykły CT946
          Panowie mechanik kupił mi zestaw RUVILLE i
          tutaj mam pytanie
          Czy Pasek RUVILLE 555432 jest wzmocniony na 90tys czy tylko ona 60tys?
          potrzebuje pilnego info.
          Auto: Octavia 1 1.9 TDI AHF 110KM 2000r
          Pomogę - Kasowanie Błędów Nowy Dwór Maz i okolice
          OPEL (OP-COM do 2010) i VAG (VW Audi Skoda Seat do 2004 - czasami do 2010)
          • DGW
            • 2330
            #30
            jeśli jest to z zestawu 5549170 lub 55491701 to powinien być pasek wzmocniony jednak jest to rouville więc w pudełku może być wszystko...
            a wracając do postu sprzed lat.
            Już gdzieś pisałem o tym ale przy okazji napiszę jeszcze raz:
            nie polecam zakładania aftermarketowych pasków conti oraz gates ze względu na wadę która może ujawnić się od razu po założeniu jak i dopiero po np. 40kkm. Chodzi o wybrzuszenie które powstaje na jednej ze ścian paska. Objawia się to rytmicznym rzyyyt, rzyyyt, rzyyyt w funkcji obrotów - ciężko opisać dźwięk
            NFPNorth-West
            • dzygi
              • 91
              #31
              Tak jest to zestaw 55491701
              Rolki są INA, napinacz Litens (made in Canada), pompa wody Ruvilla, i pasek Ruville 555432 made in Germany
              Ale czy jest wzmocniony nie pisze więc dlatego pytam
